Administrar cargas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Administrar cargas
Aparejos/Braceworks |
La herramienta Administrar cargas permite adjuntar, reposicionar y quitar cargas desde objetos de aparejo y posiciones de suspensión en las vistas de modelo y esquemáticas. En el modelo, la herramienta también puede ser activada seleccionando Administrar cargas desde el menú de contexto de un objeto de aparejo/posición de suspensión.
Administrar cargas con la herramienta no es afectados por las opciones de posicionamiento automático en las Preferencias de Spotlight: Panel Cargas y aparejos; si posicionamiento automático está activado o desactivado, la herramienta Administrar cargas aún puede ser usada para adjuntar y reposicionar cargas.
Si la opción Orientar cargas con objetos de aparejo al acoplar en 3D está activada en el panel Cargas y aparejos, luminarias y otros objetos de carga que soportan giro 3D automáticamente asumen la orientación del objeto de aparejo/suspensión cuando son adjuntados o reposicionados en vistas 3D. Esta opción no es aplicable en vista Superior/Plano, donde la herramienta Administrar cargas adjunta y reposiciona cargas con una orientación fija.
Cuando una carga única es adjuntada o reposicionada, objetos de aparejo/suspensión válidos son resaltados para colocación precisa. Cuando múltiples cargas son adjuntadas o reposicionadas, objetos de aparejo/suspensión válidos son resaltados, y las cargas son movidas al punto más cercano en 3D en el objeto resaltado.
Al reposicionar una carga en una línea de trusses, el modo Reposicionar de la herramienta activa acoplamiento de truss sofisticada. Esto permite configurar de manera precisa el punto de soporte de la carga en las partes superior, inferior o costado de truss. Usar la herramienta para reposicionar cargas es más preciso que Adjuntar cargas existentes arrastrando.
Modo |
Adjuntar
Adjunta objetos de carga seleccionados al objeto de aparejo/suspensión seleccionado creando una asociación |
Quitar
Quita objetos de carga seleccionados desde sus objetos de aparejo/suspensión asociados, rompiendo la asociación |
Reposicionar
Presenta puntos de control en todos los objetos de carga adjuntados a un objeto de aparejo/suspensión seleccionado, para reposicionar las cargas. Para presentar puntos de control en cargas esquemáticas, seleccione la carga esquemática o su objeto de aparejo esquemático asociado. |
Existen varias maneras de adjuntar luminarias y otras cargas a un objeto de aparejo. Cargas pueden ser adjuntadas automáticamente cuando son insertadas y cuando son movidas en el dibujo. Para detalles, consulte Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje. Además, diferentes comandos permiten adjuntar, reposicionar y quitar cargas desde objetos de aparejo en las vistas de modelo y esquemáticas.
Acción |
Método |
Adjuntar cargas |
Insertar una carga en un objeto de aparejo |
Inserción de símbolo |
Mover una carga a un objeto de aparejo |
Operación clic-arrastrar |
Adjuntar una o más cargas a un objeto de aparejo/suspensión |
Herramienta Administrar cargas Comando de menú de contexto de objeto de carga |
Adjuntar cargas existentes con la herramienta Administrar cargas |
Reposicionar cargas adjuntadas |
Mueva el punto de suspensión de una carga en la vista de modelo y esquemática |
Herramienta Administrar cargas (sólo modelo) Punto de control de punto de suspensión |
Mueva la posición de desplazamiento de una carga en la vista esquemática |
Punto de control de posición de objeto (sólo esquemático) |
Mover una carga desplazada al objeto de aparejo esquemático |
Comando de menú de contexto desplegable (sólo esquemático) |
Mover toda carga desplazada al objeto de aparejo esquemático |
Comando de menú de contexto de objeto de aparejo (sólo esquemático) |
Quitar cargas |
Quitar una carga desde el objeto de aparejo/suspensión |
Herramienta Administrar cargas |
Quitar una carga desde la vista esquemática |
